[O2] Szukam kogoś kto zakoduje licznik
  • lukaszz
    • 167
    #376
    MaxiDot-a mam i ja, licznik 1Z0920843K w miejsce 803b - mint sierpień 2009, teraz tylko korekcja przebiegu. Jest opcja temperatury oleju ale nie pokazuje.
    • Biszczu
      • 5567
      #377
      ciężko jest wymienić porysowaną, popękaną szybkę w starym liczniku ?
        • 11355
        Biszczu, 15 minut
        tylko nie pisz tutoriala z banalnych rzeczy - 4 śrubek i 2 zatrzasków :?
        • karuzel
          • 210
          #379
          Koledzy jakie oznaczenie MaxiDota do O2 mint 2007r. 1.9 TDI BXE. Tak żeby wszystko pokazywało, temp. oleju, tempomat itp.?
          • robreg
            • 1197
            • AXP 1.4 MPI 75 KM
            #380
            Zamieszczone przez karuzel
            ZTCW 1Z0 920 842 D (nie wiem co będzie pokazywał taki zestaw, ale z tego co inni pisali, jest to jednyna szansa na to, by dogadały się Twoje ECU i nowy zestaw wskaźników pod kątem immobilizera) - mam ten sam problem (tyle że u mnie miętówka RP 2006 MY 2007)
            Pozdrawiam, Robreg.
            furmanka.blogspot.com fan ;-)
            • karuzel
              • 210
              #381
              a co z 1Z0 920 803D, czym się różni oprócz wyglądu od ...842D i czy nie ma możliwości założenia tych zegarów w moim przypadku? Czy licznik musi być koniecznie odpowiadający rocznikowo pojazdowi?
              • robreg
                • 1197
                • AXP 1.4 MPI 75 KM
                #382
                803D to taki sam golas jak 802D tylko ze do O2FL. zamienił se stryjek siekierke na kijek.
                akurat w tych autach juz tak, ze wzgledu na czeste zmiany immobilizerow, ktore w tych autach podzielone sa pomiedzy sterownik silnika i zestaw wskaźników - obydwie czesci układu immo musza ze soba wspolgrac, tzn. do siebie pasować.
                ludzie pisali ze bodajze rozne roczniki zegarow 842D potrafily nie pracować w O2 PRE-FL ze wzgledu na za duza rozpietasc czasu pomiedzy produkcja zegarow a samochodu.
                Pozdrawiam, Robreg.
                • TomaszW
                  • 221
                  Ja ma auto z 2009 ale licznik mogę mieć z 2010. Z tego co wiem ktoś z naszego grona przerabiał to i nie było większych problemów z wsadzeniem i uruchomieniem licznika z innego roku niż auto.
                  Moje pytanie jest takie.
                  Czy serwis zrobi przekładkę bez większych problemów i jak to wygląda cenowo i czasowo?
                    40 minut, problemów brak, ale to zależy od podejścia serwisu.
                    Ceny ok. 150 PLN, ale zależy jak się dogadasz.
                    • Biszczu
                      • 5567
                      #385
                      TomaszW, zadzwoń do ASO i powiedz, że chciałbyś się dowiedzieć ile ksztuje wymiana licznika, bo np. w Łodzi biorą 130 pln a w Zielonej Górze 150 pln. Zobaczysz, że wtedy dostaniesz podobną cenę
                      • Langusta
                        • 1867
                        Zamieszczone przez Enriquez
                        W ASO wgranie nowego oprogramowania do 09. C.El. zajeło im przeszło godzinkę, a mieli tylko włączyć funkcje domykania_otwierania szyb z pilota. ( włączyłem sobie sam drugi raz, bo po tygodniu uruchomiona przez ASO opcja ''znikła'' przepadła )
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                          tyle że wgranie nowego firmware a wymiana licznika to dwie zupełnie inne rzeczy.
                          Z resztą, w moim przypadku gościu wszystko robił przy mnie, więc zeszło mu się 40 minut od wjazdu do wyjazdu z hali.
                          • TomaszW
                            • 221
                            Lipa i tyle. Dzwoniłem do Krotoski-Cichy w Poznaniu i nie robili czegoś takiego wiec odpada taka usługa w ich serwisie. Czy jest jakiś serwis w Wielkopolsce który to robił?
                            Czy przy takiej operacji jest wymagany PIN licznika ?
                            • misiek^wro
                              • 8321
                              #389
                              A jak wyglada zmiana licznika przed FL na taki po FL ? :twisted:
                                misiek^wro,
                                Musiałbyś pozbyc się immo.
                                • misiek^wro
                                  • 8321
                                  #391
                                  Enriquez, nie ma opcji "wstawic" nowego immo ? Np zapodac do auta nowy wklad kluczyka, nowe kluczyki ogolnie i takie tam ? Ten czytnik immo to chyba jest wlasnie we wkladce?
                                  • marbab
                                    • BMM 2.0 TDI 140 KM
                                    #392
                                    misiek^wro, draz temat, tez chetnie zmienilbym szafe
                                    Marek
                                    • misiek^wro
                                      • 8321
                                      #393
                                      marbab, jak zawsze nie mozesz byc pierwszy :P
                                      • marbab
                                        #394
                                        misiek^wro, pozwole przetrzec Ci szlak 8)
                                        Marek
                                        • misiek^wro
                                          • 8321
                                          #395
                                          marbab, moze tym razem ja wykaze sie kurtuazja ? Pionierem wole byc tylko w 1 nurcie stylistyczno-liftingujacym przod z O2FLRS :twisted:
                                            • 11355
                                            marbab, jak kupisz to podziałamy
                                            • misiek^wro
                                              • 8321
                                              #397
                                              krzynol,
                                              marbab, słyszałes? Challenge accepted? Ja robie lifta, pozniej bedziesz mogl zmalpowac ode mnie, a ja od Ciebie :P
                                              • marbab
                                                #398
                                                krzynol, misiek^wro,
                                                Marek
                                                  Jak chcecie, to mam licznik bez maxi do zabawy.
                                                  • Deo
                                                    • 1729
                                                    • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                                                    #400
                                                    Ja mam 3 w tym jeden z maxi, którego ASO nie może zakodować. Także jak komuś nie zależy na immo to mogę odstąpić
                                                    Grzesiek
